[O1] Pytanie o turbinę - padła - jaką kupić 1.9TDI 90/110 KM
  • apolloonus
    • 2
    Zamieszczone przez raf100
    jak kupię nowe felgi które będą pasować do RS-a to nie założę na nie mojej opony zciągniętej z felgi która była na O 1 ??
    założysz założysz
  • krzysiek1957
    • 22
    Witam.mam problem.posiadam Skode Octavie 1.9 TDi 110kM.Padła mi turbina i nie wiem jaka kupic nowa??bo dowiedziałem sie ze są dwa rodzaje(ze zmienną geometria łopatek i bez)Prosze o porade.
    • oziemi
      • 399
      Jeżeli masz silnik jak w podpisie czyli AGR to nie masz 110 KM Jeżeli faktycznie jednak masz 110 kucy, czyli AHF lub ASV to turbo jest ze zmienna geometria. AGR jest bez zmiennej geometrii
      • krzysiek1957
        • 22
        Mam AHF. czyli napewno bedzie ze zmienna geometria łopatek?? dowiedzialem sie też ze mozna załatwić tu na forum taka turbinę.W jakich cenach dostanę taką turbine nową.Oczywiście oryginał??.Pozdrawiam
        • oziemi
          • 399
          Jeśli AHF to jak pisałem napewno zmienna geometria. Umieść ogłoszenie w dziale giełda a noż sie jakaś ładna turbawka trafi :wink:
          • piter2551
            • 9
            siema miałem ten sam problem z turbo.wystarczyła regeneracja i wszystko jest ok.
            • DGW
              • 2330
              Zamieszczone przez krzysiek1957
              Padła mi turbina
              skąd tak pesymistyczna diagnoza??? jakie objawy???
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • Misiekoctavia
                • 891
                krzysiek1957, przede wszystkim zmien jednak rodzaj silnika w podpisie bo to jednak myli. Skoro masz 110km to masz albo AHF albo ASV
                Po drugie jak pisze dobrygrzeswawa, ( on sie na tym zna) :wink: podaj objawy moze nie koniecznie potrzebna regeneracja.
                Napewno ktos tu zaradzi, doradzi:]
